[O1] Elektrozawór - kolektor ssący
  • anowak84
    Dziwne tylko w tym jest to, że po 5min wszystko było jak należy.
    Jutro podjadę do znajomego elektromechanika żeby sprawdził co tam się dzieję.
    [ Dodano: Pon 18 Sie, 14 23:03 ]
    Wracam z odpowiedzią na tą zagadkę, co by się w przyszłości może komuś przydało.
    Popsuł się stycznik, przekaźnik(czy jak tam to się fachowo nazywa)przy stacyjce.
    Kosztowało mnie to 50zł i kupę stresu
    Pozdrawiam.
  • nielat
    • 14
    Witam chciałbym się dowiedzieć za co odpowiedzialny jest ten elektrozawór w kolektorze ssącym, gdyż u mnie przewody prowadzące do niego są zaślepione natomiast elektrozawór normalnie podpięty pod wtyczkę. poniżej zdjęcie z ETKI pozycja 20
    Wujek Google był mało precyzyjny dlatego zwracam się do was
    ETKA
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Zawór powietrza wtórnego 037906283C
      • nielat
        • 14
        ok. tak też było napisane w ETCE . tylko za co on jest odpowiedzialny, bo po podłączeniu wężyków na swoje miejsce, z kolektora ssącego przy schodzeniu z obrotów coś miałczy, dodam ze na odpalonym silniku zdjęcie wężyka krótkiego prowadzącego do kolektora i przytykanie go palcem powoduje ten sam dźwięk( miałk)
        I teraz pytanie czy wina leży po stronie tego też zaworu czy może w kolektorze jest coś uwalone ?
        • lookashECL
          • 416
          • Rapid (NH3)
          Zerknij tu:
          Potrzebny translator
          • nielat
            • 14
            A wiec tak, udało mi sie podpiać drugi zawór na podmiane i jest to samo tzn ( wyje, miałczy ) jakas membrana od podcisnienia w kolektorze. chyba ze ktos jest w temacie i wie jak zniwelowac to wycie bez demontazu kolektora. na zaslepionym nie wyje
            [ Dodano: Sro 11 Gru, 13 23:05 ]
            Temat zamknięty, wystarczyło przesmarować smarem silikonowym membranę w kolektorze.
